一级建造师复习资料:屋面卷材防水施工
2014-7-4 23:48| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   找平层的排水坡度应符合要求,平屋面结构找坡坡度不应小于3%,材料找坡坡度宜为2%,天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%。   各种屋面构造交界处,应做成圆弧角度。找平层宜设分格缝,并嵌填密封材料。分格缝应留 ...
  各种屋面构造交界处,应做成圆弧角度。找平层宜设分格缝,并嵌填密封材料。分格缝应留设在板端缝处,其纵横缝的最大间距:水泥砂浆或细石混凝土找平层,不宜大于6m;沥青砂浆找平层,不宜大于4m。
  保温层干燥困难时设排气孔,间距6m,每36㎡一个。
  卷材铺贴方向应符合下列规定:屋面坡度小于3%时,卷材平行屋脊铺贴;屋面坡度3%~15%时,卷材可垂直或平行于屋脊铺贴;屋面坡度大于15%或屋面受振动时,沥青卷材垂直屋脊铺贴,高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴;上下层卷材不得相互垂直铺贴。
  卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时,应优先采用空铺法、点粘法、条粘法或机械固定法,但距屋面周边800mm内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满粘;防水层采取满粘法施工时,找平层的分格缝处宜空铺,空铺的宽度宜为1OOmm;在坡度大于25%的屋面上采用卷材作防水层时,应采取防止卷材下滑的固定措施。
  当铺贴连续多跨的屋面卷材时,应按先高跨后低跨、先远后近的次序。
  铺贴卷材应采用搭接的方法。平行于屋脊的搭接缝应顺水方向搭接;垂直于屋脊的搭接缝,应顺年最大频率风向搭接。
  卷材防水层完工并经验收合格后,应做好成品保护。
责任编辑:骆羽
