一级建造师复习资料:卷材防水层施工
2014-7-5 00:02| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   卷材防水层应铺设在混凝土结构主体的迎水面上。   卷材铺贴要求铺贴高聚物改性沥青卷材应采用热熔法施工,铺贴合成高分子卷材采用冷粘法施工。   底板垫层混凝土平面部位的卷材宜采用空铺法或点粘法,其 ...
  底板垫层混凝土平面部位的卷材宜采用空铺法或点粘法,其他与混凝土结构相接触的部位应采用满粘法。
  厚度小于3mm的高聚物改性沥青卷材,严禁采用热熔法施工。冷粘法施工合成高分子卷材时,必须采用与卷材材性相容的胶粘剂,并应涂刷均匀。
  两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于l00mm。采用多层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3一1/2幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。
责任编辑:骆羽
