一级建造师复习资料:防水混凝土施工
2014-7-4 23:41| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   防水混凝土适用于1-4级整体式防水混凝土结构。    防水混凝土的配合比应符合下列规定:   泥用量不得少于300kg/m3;掺有活性掺合料时,水泥用量不得少于280kg/m3;砂率宜为35%~45%,灰砂比宜为1:2~1 ...
  防水混凝土的配合比应符合下列规定:
  泥用量不得少于300kg/m3;掺有活性掺合料时,水泥用量不得少于280kg/m3;砂率宜为35%~45%,灰砂比宜为1:2~1:2.5;水灰比不得大于0.55;普通防水混凝土坍落度不宜大于50mm,泵送时入泵坍落度宜为100~140mm,水泥强度不低于32.5,不得使用碱活性骨料。
  防水混凝土应连续浇筑,宜少留施工缝。当留设施工缝时,墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板表面不小于30Omm的墙体上;墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不应小于300mm;垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。
  防水混凝土终凝后应立即进行养护,养护时间不得少于14d。
责任编辑:骆羽
