一级建造师复习资料:后张法预应力施工
2014-7-4 23:45| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   (1)预应力筋张拉时,混凝土强度必须符合设计要求;当设计无具体要求时,不低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%。   (2)普通松弛预应力筋采用01.03con或01.05con(持荷2min)con;低松弛预应力筋 ...
  (2)普通松弛预应力筋采用0→1.03con或0→1.05con(持荷2min)→con;低松弛预应力筋应采用0→con或0→1.01con。
责任编辑:骆羽
