一级建造师复习资料:钢结构工程
2014-7-4 23:44| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:    1.材料   钢材进场入库前必须严格检验,检验合格后方可办理入库手续。   2.钢结构的连接   焊缝连接、铆钉连接、普通螺栓连接,高强螺栓连接。    3.焊接   钢材的可焊性以碳当量Ceq表 ...
  1.材料
  2.钢结构的连接
  3.焊接
  钢材的可焊性以碳当量Ceq表示,该值越小,可焊性越好。
  焊接要选择合理的方法,消减焊接变形与残余应力。
  4.螺栓连接
  螺栓连接分为:普通螺栓连接和高强螺栓连接。
  (1)Φ50以下螺栓孔必须钻孔成孔,以上采用数控气割,严禁采用气割扩孔。
  (2)对于精制螺栓(A.B级螺栓),必须是Ⅰ类孔;对于粗制螺栓(C级螺栓),螺栓孔为Ⅱ类孔。
  (3)普通螺栓的紧固:螺栓的紧固次序应从中间开始,对称向两边进行。
  (4)高强螺栓,按连接形式通常分为摩擦连接、张拉连接和承压连接等,摩擦连接时目前广泛使用的基本连接形式。
  (5)同时采用螺栓和焊接连接时,先栓后焊。
  (6)高强螺栓的紧固方法:扭矩法和转角法。
  (7)高强螺栓施工中注意的事项:超拧更换,不得重复使用。
  5.钢结构涂装
  防火涂料按涂层的厚度可分为B.H两类;B类耐火极限可达0.5~2.0h;H类耐火极限可达0.5~3h.防腐和防火涂料的涂装油漆工属于特殊工种要持证上岗。
责任编辑:骆羽
