一级建造师复习资料:大体积混凝土裂缝的控制
2014-7-4 23:57| 发布者: ccbuild| 查看: 28| 评论: 0
摘要:   1)降低混凝土的入模温度(温升值不大于50℃),控制混凝土内外温差,小于25℃,降温速率不大于2℃/d,表面与大气温差不大于20℃;   2)优先选用低水化热的矿渣水泥,并适当使用缓凝减水剂;   3)保证 ...
  3)保证强度等级前提下,适当降低水灰比,减少水泥用量;
  4)及时对混凝土覆盖保温、保湿材料,并进行养护;
  5)必须进行二次抹面工作,减少表面收缩裂缝。
责任编辑:骆羽
