一级建造师复习资料:后浇带的处理与处置
2014-7-4 23:41| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   根据设计留置,并至少保留28d后再浇筑,将结构连成整体。   高层建筑筏形基础和箱型基础长度超过40m时,宜设置贯通的后浇施工缝(后浇带),后浇带宽不宜小于80cm,在后浇施工缝处,钢筋必须贯通。   填 ...
  填充后浇带可采用微膨胀混凝土、强度等级比原结构强度提高一级,并保持至少15d的湿润养护。后浇带的接缝处理同施工缝的处理。
责任编辑:骆羽
