一级建造师复习资料:混凝土浇筑注意事项
2014-7-4 23:46| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   (1)混凝土自高处倾落的自由高度不超过2m;当浇筑高度大于3m时,应采取溜管等措施使混凝土下落;   (2)在浇筑竖向结构混凝土前,应当在底部填以50~100mm厚与混凝土内成分相同的水泥砂浆;浇筑中不得离析 ...
  (2)在浇筑竖向结构混凝土前,应当在底部填以50~100mm厚与混凝土内成分相同的水泥砂浆;浇筑中不得离析现象;
  (3)混凝土浇筑应连续进行;必须间歇时,间歇时间尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕;否则应留置施工缝;
  (4)混凝土宜分层浇筑、分层振捣;振动棒移动间距不得大于作用半径的1.5倍,与模板距离不应大于其作用半径的0.5倍,插入下层混凝土的深度不应小于50mm;
  (5)浇筑过程中,应经常观察模板、钢筋、支架、预埋件和预留孔的情况,当发现有变形、位移时,应及时采取措施进行处理;
  (6)在浇筑与柱和墙连成整体的梁和板时,应在柱和墙浇筑完毕后停歇1~1.5h,再继续浇筑;
  (7)梁和板宜同时浇筑混凝土,有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑,单向板宜沿着板的长边方向浇筑;拱和高度大于1m时的梁等结构,可单独浇筑混凝土;
  (8)除设计特殊要求外,独立基础混凝土浇筑不允许留设施工缝;条形基础混凝土浇筑分段分层连续浇筑,一般不留施工缝,每段间浇筑长度控制在2~3m距离,逐层分段进行;设备基础混凝土浇筑:分层浇筑,上下层之间不留施工缝,每层厚度为200~300mm,每层浇筑从低处开始,沿长边方向自一端向另一端浇筑,或从中间向两端、两端向中间的浇筑顺序。
责任编辑:骆羽
