一级建造师复习资料:墙钢筋绑扎
2014-7-4 23:48| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   墙钢筋的绑扎,应在模板安装前进行。墙垂直钢筋每段长度不宜超过4m(钢筋直径12mm)或6m(直径>12mm)或层高加搭接长度,水平钢筋每段长度不宜超过8m。钢筋的弯钩应朝向混凝土内。 责任编辑:骆羽    更多 ...
  墙钢筋的绑扎,应在模板安装前进行。墙垂直钢筋每段长度不宜超过4m(钢筋直径≤12mm)或6m(直径>12mm)或层高加搭接长度,水平钢筋每段长度不宜超过8m。钢筋的弯钩应朝向混凝土内。
责任编辑:骆羽
