一级建造师复习资料:塑料管道
2014-7-4 23:57| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   (1)聚氯乙烯(PVC-U)管:用于给水管道(非饮用水)、排水管道、雨水管道(冷水管道:水温小于40℃)。   (2)氯化聚氯乙烯(PVC-C)管:阻燃、防火。使用时注意使用的胶水有毒性。适用于冷热水管道、消 ...
  (2)氯化聚氯乙烯(PVC-C)管:阻燃、防火。使用时注意使用的胶水有毒性。适用于冷热水管道、消防水管系统、工业管道系统(使用温度高达90℃)。
  (3)无规共聚聚丙烯管(PP-R):长期工作水温为70℃耐腐性好,不生锈。无毒、可燃(不适合消防管道)。适用于饮用水管、冷热水管。
  (4)丁烯管(PB管):长期工作水温为90℃左右。地热供暖管道。
  (5)交联聚乙烯管(PE管):普通PE管不适宜使用高于45℃的水。
  (6)铝塑复合管:长期使用温度(冷热水管)80℃,短时最高温度为95℃。
  (7)塑复铜管:长期使用温度范围宽(-70℃~100℃)。
  (8)钢塑管,各种领域均可。
责任编辑:骆羽
