一级建造师复习资料:砌体结构受力特点
2014-7-4 23:48| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   (1)影响砌体结构抗压强度的主要因素:   砖的强度等级、砂浆的强度等级、砌筑的质量(砂浆饱满度、砌块的含水率、操作人员的技术水平)。   砌体结构中,梁下砌体强度不足时,采用混凝土梁垫。    ...
  (1)影响砌体结构抗压强度的主要因素:
  (2)砌体结构的的主要构造要求:
  伸缩缝、基础不断开。
  沉降缝,基础断开。
  圈梁,抵抗不均匀沉降,增强整体性。纵向钢筋不小于4Φ10,箍筋间距不大于300。
责任编辑:骆羽
