一级建造师复习资料:混凝土结构
2014-7-4 23:48| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   (1)钢筋-混凝土共同工作原理粘结力,是钢筋表面剪力,影响因素,混凝土强度、钢筋间距、保护层厚度。   (2)设计理论。   钢筋混凝土梁,适筋梁,不能超筋和少筋。   斜截面影响因素,剪跨比、混 ...
  (1)钢筋-混凝土共同工作原理——粘结力,是钢筋表面剪力,影响因素,混凝土强度、钢筋间距、保护层厚度。
  (2)设计理论。
  钢筋混凝土梁,适筋梁,不能超筋和少筋。
  斜截面影响因素,剪跨比、混凝土强度、箍筋。
  单向板,l/b>3,双向板l/b<2.特别强调,不论单双向板,短向受力较大,配筋较多,且板底短向配筋应置于长向配筋之下。
  梁的高宽比:3:1;钢筋直径10-25,钢筋间距不小于25且不小于其直径。
  板厚度不小于60,楼梯板不小于80,钢筋间距不大于250。
  梁板混凝土强度C20以上。
责任编辑:骆羽
