一级建造师复习资料:建筑结构体系
2014-7-4 23:46| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   1.混合结构体系   一般6层以下,不宜建造大空间建筑。   横墙承重:横向刚度大,整体性好;平面使用灵活性差。纵墙承重:开间大,使用灵活。   2.框架结构体系   非地震区,一般不超过15层。 ...
  1.混合结构体系
  一般6层以下,不宜建造大空间建筑。
  2.框架结构体系
  非地震区,一般不超过15层。
  优点:平面布置灵活,立面处理方便;缺点:侧向刚度小,侧移大,易引起非结构构件破坏。
  3.剪力墙体系
  剪力墙体系是利用建筑物的墙体(内墙和外墙)做成剪力墙来抵抗水平力。剪力墙一般为钢筋混凝土墙,厚度不小于14Omm.剪力墙的间距一般为3-8m,适用于小开间的住宅和旅馆等。
  一般在30m高度范围内都适用。剪力墙结构的优点是侧向刚度大,水平荷载作用下侧移小;缺点是剪力墙的间距小,结构建筑平面布置不灵活,不适用于大空间的公共建筑,另外结构自重也较大。
  4.框架-剪力墙体系
  优点:侧向刚度大;全部剪力墙至少承受80%的水平荷载,全部框架至少承担20%的水平荷载。用于10-20层的建筑。
  5.筒体结构
  高度增加、水平荷载起控制作用,该结构更为有效。30-50层适用。
  6.桁架结构
  大跨度,单层工业厂房屋面常用。同样高跨比,三角形桁架内力最大,弧线上弦内力最小。高跨比1/6-1/8为合理。
  7.网架结构
  空间受力体系,交叉桁架体系、角锥体系。高度与短跨比,1/15。
  8.拱结构
  推力基础,合理拱轴(轴线横截面内只有轴向压力)。
  9.悬索结构
  理想的大跨度结构,索网、边缘构件、下部支撑,单曲面与双曲面。索的拉力取决于跨中的垂度,垂度越小拉力越大。索的垂度一般为跨度的1/30。
  10.薄壁空间结构
  壳体,空间受力,轴向压力为主;多为混凝土结构。
责任编辑:骆羽
