一级建造师复习资料:耐久性的基本要求
2014-7-4 23:45| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   混凝土保护层厚度:不应小于钢筋的公称直径,且应满足:一般强度等级的混凝土梁,25;板,15;柱,35。但在基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40,当无垫层时不应小于70。   除此之外,最大水灰 ...
  除此之外,最大水灰比、最小水泥用量、最低混凝土强度等级、最大氯离子含量以及最大碱含量也应符合要求。
责任编辑:骆羽
