一级建造师复习资料:先张法预应力混凝土施工
2014-7-4 23:43| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   (1)在先张法生产中,台座承受预应力钢筋的全部张拉力。因此台座应有足够的强度、刚度和稳定性。台座分为墩式和槽式两类。   (2)先张法中,单根张拉时,张拉顺序宜由上向下,由中到边对称进行。在先张法 ...
  (2)先张法中,单根张拉时,张拉顺序宜由上向下,由中到边对称进行。在先张法中,当设计无具体要求时,一般采用0→1.03con,其张力顺序宜由下向上,由中到边(对称)进行。全部张拉工作完毕后,应立即浇筑混凝土。超过24小时尚未浇筑混凝土时,必须对预应力筋进行再次检查。应力值有误差时,重新张拉。
  (3)预应力筋放张时,混凝土强度应符合设计要求;无要求时,不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%。
