一级建造师复习资料:建筑工程材料质量控制
2014-7-4 23:55| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   1、钢筋:屈服强度、抗拉轻度、伸长率和冷弯。有抗震设防要求的框架结构的纵向受力钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值之比不应小于1.25。钢筋屈服强度实测值与强度标准值之比不应大于1.30。   2、水泥:抗 ...
  2、水泥:抗压强度、抗折强度、安定性、凝结时间。钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中严禁使用含氯化物的水泥,同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200袋为一批,散装不超过500t为一批检验。
  3、混凝土外加剂:检验报告中应有碱含量指标,预应力混凝土结构中严禁使用含有氯化物的外加剂,混凝土结构中使用氯化物的外加剂时,混凝土的氯化物总含量应符合规定。
  4、石子:筛分析、泥块含量、含水率、吸水率、含泥量及其非活性骨料检验。
  5、砂子:筛分析、泥块含量、含水率、吸水率、及其非活性骨料检验。
  6、建筑外墙金属门窗、塑料窗:气密性、水密性、抗风压性能。
  7、装饰装修用人造木板及胶粘剂:甲醛含量。
  8、饰面板(砖):室内用花岗石放射性;粘贴用水泥的凝结时间、安定性、抗压强度;外墙陶瓷面砖的吸水率及抗冻性能复验。
  9、混凝土小型空心砌块:同一部位工程使用的小砌块应持有同一厂家生产的合格证书和进场复试报告,小砌块在厂内的养护龄期及其后停放期总时间必须确保28d。
  10、预拌混凝土:检查预拌混凝土合格证书及配套的水泥、砂子、石子、外加剂掺合料原材料复试报告和合格证、混凝土配合比单、混凝土试块强度报告。
  11、材料进场检验:材料进场时应提供材质证明,质量证明包括材料、品种、型号、规格、数量、外观检查和见证取样,进行物理、化学试验,验证结果报监理工程师审批。现场验证不合格材料不得使用或按有关标准规定降级使用。对于项目采购的物资,业主的验证不能代替项目对采购物资的质量责任,而业主采购的物资,项目的验证不能代替业主对其采购物资的质量责任。物资进场验证不齐或对其质量有怀疑时,要单独堆放该部分物资,待资料齐全和复验合格后方可使用。严禁以劣充好,偷工减料。
