二次监视雷达的主要作用是什么
2014-7-4 23:56| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   问:二次监视雷达的主要作用是什么?    答: 二次监视雷达(SSR),对管制空域的有源反射目标监测,而一次监视雷达则用于监测无源反射目标。二次雷达是相对一次雷达而言的。地面询问雷达发射一定模式的询 ...
  问:二次监视雷达的主要作用是什么?
  答:二次监视雷达(SSR),对管制空域的有源反射目标监测,而一次监视雷达则用于监测无源反射目标。二次雷达是相对一次雷达而言的。地面询问雷达发射一定模式的询问信号,装在飞机上的应答机收到这个模式的询问信号后,经过信号处理、译码,然后由应答机发回编码的回答信号。询问器可根据传播时延以及天线指向测定应答目标的方位与距离。地面雷达收到这个回答信号后,经过信号处理,把装有应答机的飞机代码、高度、方位和距离显示在显示器上。二次雷达在国内简称为航管雷达。
  二次监视雷达一般不单独使用,而是把它的天线与一次监视雷达的天线放在一起同步运转。
责任编辑:粥粥
