雷达的工作原理是什么
2014-7-4 23:56| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   问:雷达的工作原理是什么?空管一次雷达与空管二次雷达有何不同?    答: 雷达是一种通过辐射无线电波,并检测是否存在目标的反射回波以及回波的特性,从而获取目标信息的探测装置。根据雷达发射信号与回 ...
  答:雷达是一种通过辐射无线电波,并检测是否存在目标的反射回波以及回波的特性,从而获取目标信息的探测装置。根据雷达发射信号与回波之间的延时,可测得目标的距离;根据对目标距离的连续测量,可获得目标相对雷达的速度;通过测量回波的波前到达雷达的角度,可以确定目标所在的角方位。
  应用于空中交通管理方面的雷达主要有空管一次雷达(PSR)和空管二次雷达(SSR)。雷达发射电波后靠接收目标反射回波,由此得出目标的距离和方位信息的称为一次雷达;如果回波是来自目标上的发射机转发的辐射电波则称为二次雷达。二次监视雷达(SSR),用于对管制空域有源反射目标的监测,而一次监视雷达则用于监测无源反射目标。二次雷达是相对一次雷达而言的,二次雷达能识别飞机的代码和高度。
责任编辑:粥粥
