典型的自动化空中交通管制系统通常具有哪些主要功能
2014-7-4 23:44| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   问:典型的自动化空中交通管制系统通常具有哪些主要功能?    答: 典型的自动化空中交通管制系统通常都具有以下主要功能:   (1)雷达信息的自动获取和处理   这里指的信息获取和处理,主要包 ...
  答:典型的自动化空中交通管制系统通常都具有以下主要功能:
  (1)雷达信息的自动获取和处理
  这里指的信息获取和处理,主要包括两方面。首先是指由一、二次雷达录取器或一、二次雷达联合录取器,从一、二次雷达原始回波信息中检测出飞行目标信息,为了减少信息的传输和中心计算机的运算负载,在雷达站配有单雷达信息处理机,用来完成单部雷达信息的相关跟踪和格式化。然后通过窄带传输线、调制解调器或其他通信手段,将信息传输至管制中心。
  (2)多部雷达信息跟踪和处理
  对于一个管制中心所管制的空域来讲,—般均需要配置多部不同程式的雷达,才能严密地覆盖所管制的空域。因此,一个空中飞行目标,往往同时被几部雷达所捕获,并各自把捕获的目标信息送至管制系统的中心计算机处理。
  (3)飞行计划处理
  飞行计划处理包括:飞行计划的自动接收、存储、识别、分析、指出错误、确定航路、估计飞机经过每一个检查点和到达终点机场的时间,以及印刷飞行进程单等。
责任编辑:粥粥
