一级建造师民航机场工程复习资料——机场气象观测场的技术
2014-7-4 23:41| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   观测场的面积通常为(1616)㎡.如确因条件限制也可适当按比例缩小,但不应小于(99)㎡.观测场四周必须视野开阔、地势平坦。场地边沿与四周孤立障碍物的距离应大于该障碍物高度的3倍;距离成排的障碍物的距离应 ...
  观测场的面积通常为(16×16)㎡.如确因条件限制也可适当按比例缩小,但不应小于(9×9)㎡.观测场四周必须视野开阔、地势平坦。场地边沿与四周孤立障碍物的距离应大于该障碍物高度的3倍;距离成排的障碍物的距离应大于该障碍物高度的10倍;离湖泊、河、海等较大水体、机坪等大面积水泥地面附近至少100m;力求能看清主副跑道并能看清重要天气经常出现的方向。同时应考虑避开飞机发动机尾部气流和其他非自然气流的影响,以减少辐射的影响。
  标高应力求和跑道的标高即飞机着陆区最高点的标高相近。
  土壤性质要与附近地区的土壤一致。
责任编辑:粥粥
