一级建造师铁路工程复习资料——墩台施工方法
2014-7-4 23:56| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   一般墩台施工方案的确定:结合工地施工条件、墩台结构形式,确定水平运输和垂直运输的施工方案。   墩台施工顺序:注意先后逻辑关系。墩台底面放线-基底处理-绑扎钢筋-安装模板浇注混凝土-养护、拆模。   ...
  墩台施工顺序:注意先后逻辑关系。墩台底面放线-基底处理-绑扎钢筋-安装模板——浇注混凝土-养护、拆模。
  墩台施工要点:强制性条文规定。浇注混凝土应经常检查模板、钢筋及预埋件、预留空位置和保护层厚度。
责任编辑:粥粥
