一级建造师公路知识点:钢筋混凝土梁桥预拱度偏差的防治
2014-7-4 23:42| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   钢筋混凝土梁桥预拱度偏差的防治:   预防措施   在支架上浇筑梁式上部构造时,在施工过程中上部构造要发生一定的下沉,支架拆除后,上部构造产生一定的挠度。因此,为使上部构造在支架拆除后能达到设 ...
  钢筋混凝土梁桥预拱度偏差的防治:
  预防措施
  在支架上浇筑梁式上部构造时,在施工过程中上部构造要发生一定的下沉,支架拆除后,上部构造产生一定的挠度。因此,为使上部构造在支架拆除后能达到设计规定的外形,需在施工时设置一定数值的预拱度。确定预拱度时应考虑以下几点:
  (1)支架拆除后上部构造本身及活载一半所产生的挠度。
  (2)支架在荷载作用下的弹性压缩。
  (3)支架在荷载作用下的非弹性压缩。
  (4)支架基底在荷载作用下的非弹性沉陷。
  (5)由混凝土收缩及温度变化而引起的挠度。
  治理措施
  (1)提高支架基础、支架及模板的施工质量,并按要求进行预压,确保模板的标高偏差在允许的范围内。
  (2)加强施工控制,及时调整预拱度误差。
  (3)严格控制张拉时的混凝土强度,控制张拉的试块应与梁板同条件养护,对于预制梁还需控制混凝土的弹性模量。
  (4)要严格控制预应力筋在结构中的位置,波纹管的安装定位应准确;控制张拉时的应力值,并按要求的时间持荷。
  (5)钢绞线伸长值的计算应采用同批钢绞线弹性模量的实测值。预制梁存梁时间不宜过长。
责任编辑:玛门
