一级建造师公路知识点:水泥混凝土路面断板的防治
2014-7-4 23:47| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   水泥混凝土路面断板的防治:   治理措施   (一)裂缝的修补   裂缝的修补方法有直接灌浆法、压注灌浆法、扩缝灌注法、条带罩面法、全深度补块法。   (二)局部修补   (1)对轻微断裂, ...
  水泥混凝土路面断板的防治:
  治理措施
  (一)裂缝的修补
  (二)局部修补
  (1)对轻微断裂,裂缝有轻微剥落的,先画线放样,按画线范围凿开成深5~7cm的长方形凹槽,刷洗干净后,用快凝细石混凝土填补。
  (2)对轻微断裂,裂缝较宽且有轻微剥落的断板,应按裂缝两侧至少各20cm的宽度放样,按画线范围开凿成深至板厚一半的凹槽,此凹槽底部裂缝应与中线垂直,刷洗干净凹槽,在凹槽底部裂缝的两侧用冲击钻离中线沿平行方向,间距为30~40cm,打眼贯通
  至板厚达基层表面,然后再清洗凹槽和孔眼,在孔眼安设Ⅱ型钢筋,冲击钻钻头采用φ30规格,Ⅱ型钢筋采用φ22螺纹钢筋制作,安设钢筋完成后,用高等级砂浆填塞孔眼至密实,最后用与原路面相同等级的快凝混凝土浇筑至路面齐平。
  (3)较为彻底的办法是将凹槽凿至贯通板厚,在凹槽边缘两侧板厚中央打洞,深10cm,直径为4cm,水平问距为30—40cm.每个洞应先将其周围润湿,插入一根直径为18~20mm、长约20mm的钢筋,然后用快凝砂浆填塞捣实,待砂浆硬后浇筑快凝混凝土夯捣实齐平路面即可。
  (三)整块板更换
  对于严重断裂,裂缝处有严重剥落,板被分割成3块以上,有错台或裂块并且已经开始活动的断板,应采用整块板更换的措施。
  由于基层强度不足或渗水软化,以及路基不均匀沉降,造成混凝土板断裂成破碎板或严重错台时,应将整块板凿除,在处治好基层以及路基后,重新浇筑新的混凝土板,或采用混凝土预制块或条块石换补。对于路基稳定性差,沉降没有完全结束的段落,建议采用预制块换补断板。对基层也要求采用水泥稳定层。修补块的缝隙宜用水泥砂浆或沥青橡胶填满,以防渗水破坏。
  采用重新浇筑新的混凝土板时,若采用常规材料修复或更换,则养护期长,影响交通,最好采用快凝材料。
责任编辑:玛门
