一级建造师公路知识点:沥青混凝土路面接缝病害的防治
2014-7-4 23:37| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   沥青混凝土路面接缝病害的防治:   一、原因分析   (一)横向接缝   (1)采用平接缝,边缘未处理成垂直面。采用斜接缝时,施工方法不当。   (2)新旧混合料的粘结不紧密。   (3)摊铺 ...
  沥青混凝土路面接缝病害的防治:
  一、原因分析
  (一)横向接缝
  (2)新旧混合料的粘结不紧密。
  (3)摊铺、碾压不当。
  (二)纵向接缝
  (1)施工方法不当。
  (2)摊铺、碾压不当。
  二、预防措施
  (一)横向接缝
  (1)尽量采用平接缝。将已摊铺的路面尽头边缘在冷却但尚未结硬时锯成垂直面,并与纵向边缘成直角,或趁未冷透时用凿岩机或人工垂直刨除端部层厚不足的部分。采用斜接缝时,注意搭接长度,一般为0.4~0.8m.
  (2)预热软化已压实部分路面,加强新旧混合料的粘结。
  (3)摊铺机起步速度要慢,并调整好预留高度摊铺结束后立即碾压,压路机先进行横向碾压(从先铺路面上跨缝开始,逐渐移向新铺面层),再纵向碾压成为一体,碾压速度不宜过快。同时也要注意碾压的温度要符合要求。
  (二)纵向接缝
  (1)尽量采用热接槎施工,采用两台或两台以上摊铺机梯队作业。当半幅路施工或因特殊原因而产生纵向冷接槎时,宜加设挡板或加设切刀切齐,也可在混合料尚未冷却前用镐刨除边缘留下毛槎的方式。铺另半幅前必须将缝边缘清扫干净,并涂洒少量黏层沥青。
  (2)将已摊铺混合料留10-20cm暂不碾压,作为后摊铺部分的高程基准面,待后摊铺部分完成后一起碾压。纵缝如为热接缝时,应以1/2轮宽进行跨缝碾压;纵缝如为冷接缝时,应先在已压实路上行走,只压实铺层的10-15cm,随后将压实轮每次再向新铺面移动10~15cm.
  (3)碾压完成后,用3m直尺检查,用钢轮压路机处理棱角。
  三、治理措施
  接缝处理不好常容易产生的缺陷是接缝处下凹或凸起,以及由于接缝压实度不够和结合强度不足而产生裂纹甚至松散。施工时应边压边以3m直尺测量,并配以人工细料找平。对横向接缝,在摊铺层施工结束后再用3m直尺检查端部平整度,当不符合要求者应趁混合料尚未冷却时立即处理,以摊铺层面直尺脱离点为界限,用切割机切缝挖除。
责任编辑:玛门
