一级建造师公路知识点:拌和站设置
2014-7-4 23:59| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   拌和站设置:   水泥混凝土拌和站   库房建设   库房包括水泥、矿粉、外加剂库房。   (1)库房的面积可根据材料重量,按照1500kg/㎡的承载力标准建设。   (2)施工单位原则上应使用散装 ...
  拌和站设置:
  水泥混凝土拌和站
  库房建设
  库房包括水泥、矿粉、外加剂库房。
  (2)施工单位原则上应使用散装水泥,在不具备使用散装水泥的情况下使用袋装水泥,应建造库房存放。
  (3)不同品种、不同批次、不同生产日期的水泥、矿粉、外加剂应分区堆放,并根据不同的检验状态和结果采用统一的材料标识牌进行标识。
  (4)使用散装水泥、矿粉的拌和厂,要设水泥、矿粉储存罐,根据用量选定储罐容量,配合电脑自动输出。
  (5)库房内外加剂的存放高度不应超过2m;不同批次、不同品种、不同生产日期的外加剂应分开存放,并根据不同的检验状态和结果采用统一的材料标识牌进行标识。
  (6)库房原则上采用砖砌房屋,尽量靠近拌和机,库房内部采用水泥粉刷,地面采用 C15混凝土进行硬化,然后利用方木或砖砌上搭木板,使外加剂储存离地30cm.外加剂存放应距四周墙体30cm以上。
  (7)库房内应建立详细的外加剂调拨台账。
  原材料的堆放要求
  (1)凡用于工程的砂石料应按配料要求,不同粒径、不同品种分仓存放,不得混堆或交叉堆放,并设置明显标志。
  (2)应严格按照规定对现场材料进行标识,标识内容应包括材料名称、产地、规格型号、生产日期、出产批号、进场日期、检验状态、进场数量、使用单位等,并根据不同的检验状态和结果采用统一的材料标识牌进行标识。
  (3)料仓的容量应满足最大单批次连续施工的需要,并留有一定的余地。另外,还应满足运输车辆和装载机等作业要求。
  (4)包括储料斗在内的所有地材存放场地必须加设轻型钢结构顶棚。
  (5)夏季施工时,应有水降温设备。
  (6)用于路基土建工程的混凝土拌和用原材料的堆放还应符合下列要求:
  ①混凝土拌和采用强制式拌和机,配置4个或8个集料仓(两个四仓式)。
  ②C35以上混凝土用碎石应采用反击破设备生产的碎石。
责任编辑:玛门
