一级建造师复习资料:喷锚暗挖法隧道施工
2014-7-4 23:47| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   工程开工前,应核对地质资料,调查沿线地下管线、各构筑物及地面建筑物基础等,并制定保护措施。   隧道开挖面必须保持在无水条件下施工。采用降水施工时,应按有关规定执行。   隧道采用钻爆法施工时, ...
  隧道采用钻爆法施工时,必须事先编制爆破方案,报城市主管部门批准,并经公安部门同意后方可实施。
  隧道施工中,应对地面、地层和支护结构的动态进行监测,并及时反馈信息。
  盾构掘进速度,应与地表控制的隆陷值、进出土量、正面土压平衡调整值及同步注浆等相协调。盾构掘进速度主要受盾构设备进出土速度的限制,进出土速度协调不好,极容易使正面土体失稳、地表出现隆沉现象。盾构掘进应尽量连续作业,以保证隧道质量和减少对地层的扰动,减少地表隆沉现象。为此要均衡组织施工,确需停机时,应采取措施防止正面和盾尾土体进入,防止地面沉降和盾构变位、受损。
责任编辑:骆羽
