一级建造师复习资料:索夹安装
2014-7-4 23:53| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   (一)索夹安装前,必须测定主缆的空缆线形,经设计单位确认索夹位置后,方可对索夹进行放样、定位、编号。放样、定位应在环境温度稳定时进行。索夹位置处主缆表面的油污及灰尘应清除并涂防锈漆。   (二)1 ...
  (二)1索夹在运输和安装过程中应采取保护措施,防止碰伤及损坏。
  (三)索夹安装位置纵向误差不得大于lOmm。当索夹在主缆上精确定位后,应立即紧固索夹螺栓。
  (四)紧固同一索夹螺栓时,各螺栓受力应均匀,并应按三个荷载阶段(即索夹安装时、钢箱梁吊装后、桥面铺装后)对索夹螺栓进行紧固。
