一级建造师复习资料:施工安全保护
2014-7-4 23:40| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   (一)铁道线路加固方法与措施。   (二)路基加固方法与措施。   1、采用管棚超前支护和水平旋喷桩超前支护方法,控制路基变形在安全范围内。   2、采用地面深层注浆加固方法,提高施工断面上方的 ...
  (一)铁道线路加固方法与措施。
  (二)路基加固方法与措施。
  2、采用地面深层注浆加固方法,提高施工断面上方的土体稳定性。
  (三)管线迁移和保护措施。
责任编辑:骆羽
