一级建造师复习资料:桩的吊运
2014-7-4 23:30| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   1、钢桩吊装应由具有吊装施工经验的施工技术人员主持。吊装作业必须由信号工指挥。   2、预制混凝土桩起吊时的强度应符合设计要求,设计无要求时,混凝土应达到设计强度的75%以上。   3、桩的吊点位置应 ...
  3、桩的吊点位置应符合设计或施工设计规定。
  4、桩的堆放场地应平整、坚实、不积水。混凝土桩支点应与吊点在一条竖直线上,堆放时应上下对准,堆放层数不宜超过4层。钢桩堆放支点应布置合理,防止变形,并应采取舫滚动措施,堆放层数不得超过3层。
责任编辑:骆羽
