一级建造师复习资料:混凝土桩制作
2014-7-4 23:28| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   (1)预制构件的吊环位置及其构造必须符合设计要求。吊环必须采用未经冷拉的HPB235级热轧钢筋制作,严禁以其他钢筋代替。   (2)钢筋码放应符合施工平面布置图的要求。码放时,应采取防止锈蚀和污染的措施 ...
  (2)钢筋码放应符合施工平面布置图的要求。码放时,应采取防止锈蚀和污染的措施,不得损坏标牌;整捆码垛高度不宜超过2m,散捆码垛高度不宜超过1.2m。
  (3)加工成型的钢筋笼、钢筋网和钢筋骨架等应水平放置。码放高度不得超过2m,码放层数不宜超过3层。
