一级建造师公路知识点:路基工程质量检验
2014-7-4 23:52| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   路基工程质量检验:   一、路基工程质量检验的主要内容   (1)路基的宽度和标高(包括边沟)。   (2)路基的平面位置。   (3)边坡坡度及边坡加固。   (4)排水设施的尺寸及底面纵坡。 ...
  路基工程质量检验:
  一、路基工程质量检验的主要内容
  (1)路基的宽度和标高(包括边沟)。
  (2)路基的平面位置。
  (3)边坡坡度及边坡加固。
  (4)排水设施的尺寸及底面纵坡。
  (5)填土压实度、弯沉值。
  (6)取土坑、弃土堆、扩坡道、截水沟、排水沟的位置和形式是否正确。
  (7)隐蔽工程检查记录。
  二、土石方路基实测项目
  1.土方路基实测项目
  土方路基实测项目主要包括:压实度、弯沉值、纵断高程、中线偏位、宽度、平整度、横坡、边坡。
  (1)压实度:土方路基压实度的规定值分高速公路一级公路,二级公路,三、四级公路3个档次设定。高速公路一级公路填方0—0.8m,规定值是96%;二级公路填方0—0.8m,规定值是95%;三、四级公路填方0—0.8m,规定值是94%.
  (2)其他各检测项目的规定值或允许偏差、检查方法和频率依据的标准可参见公路工程质量检验评定的标准及项目专用技术规范。
  2.石方路基实测项目
  石方路基实测项目主要包括:压实、纵断高程、中线偏位、宽度、平整度、横坡、边坡坡度和边坡平顺度。
  (1)压实:石方路基的压实要求层厚和碾压遍数符合要求。
责任编辑:玛门
