一级建造师复习资料:管道组成件
2014-7-4 23:34| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   管道组成件是指用于连接或装配成管道的元件,包括管子、管件、法兰、垫片、紧固件、阀门以及补偿器、挠性接头、耐压软管、疏水器、过滤器和分离器等。   管道安装应按先大管、后小管,先主管、后支管,先下 ...
  管道安装应按“先大管、后小管,先主管、后支管,先下部管、后中上部管”的原则,有计划分步骤进行。
  管道对口时其错边量(不计不等厚的尺寸)的要求宜符合表1K420131的规定。
责任编辑:骆羽
