一级建造师复习资料:优化混凝土配合比
2014-7-4 23:36| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   (1)选用水化热较低的水泥,以降低水泥水化所产生的热量,从而控制大体积混凝土的温度升高。   (2)充分利用混凝土的中后期强度,尽可能降低水泥用量。   (3)严格控制集料的级配及其含泥量。    ...
  (3)严格控制集料的级配及其含泥量。
  (4)选用合适的缓凝、减水等外加剂。
  (5)控制好混凝土坍落度,不宜过大,一般在120±20mm即可。
责任编辑:骆羽
