一级建造师公路知识点:隧道附属工程施工
2014-7-4 23:40| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   隧道附属工程施工 :   一、洞口施工隧道洞口各项工程应通盘考虑、妥善安排、尽快完成,为隧道洞身施工创造条件。隧道引道范围内的桥梁墩台、涵管、下挡墙等工程的施工应与弃渣需要相协调,尽早完成。洞口 ...
  隧道附属工程施工 :
  一、洞口施工隧道洞口各项工程应通盘考虑、妥善安排、尽快完成,为隧道洞身施工创造条件。隧道引道范围内的桥梁墩台、涵管、下挡墙等工程的施工应与弃渣需要相协调,尽早完成。洞口支挡工程应结合土石方开挖~并完成。当洞口可能出现地层滑坡、崩塌、偏压时,应采取相应的预防措施。开挖进洞前,宜用钢支撑紧贴洞口开挖面进行支护,围岩差时可用管棚支护,支撑作业应紧跟开挖作业,稳妥前进。
  洞门衬砌拱墙应与洞内相连的拱桥同时施工,连成整体。如系接长明洞,则应按设计要求采取加强连接措施,确保与已成的拱桥连接良好。洞门端墙的砌筑与墙背回填应两侧同时进行,防止对衬砌边墙产生偏压。洞门衬砌完成后,及时处治洞门上方仰坡脚受破坏处。当边坡地层松软、破碎时,应采取坡面保护措施。
  二、明洞工程
  (1)当边坡能暂时稳定时,可采用先墙后拱法。
  (2)当边坡稳定性差,但拱脚承载力较好,能保证拱圈稳定时,可采用先拱后墙法。
  (3)半路堑式明洞施工时,可采用墙拱交替法,且宜先做外侧边墙,继做拱圈,再做内侧墙。
  (4)当路堑式明洞拱脚地层松软,不能采用先拱后墙法施工时,可待起拱线以上挖成后,采用跳槽挖井法先灌筑两侧部分边墙,再做拱圈,最后做其余边墙。
  (5)具备相应的机具条件时,可采用拱墙整体灌筑。
  三、浅埋段工程
  浅埋段和洞口加强段的开挖施工,应根据地质条件、地表沉陷对地面建筑物的影响以及保障施工安全等因素选择开挖方法和支护方式,并应符合下列规定:
  (1)根据围岩及周围环境条件,可优先采用单侧壁导坑法、双侧壁导坑法或者核心土挖法;围岩的完整性较好时,可采用多台阶法开挖。严禁采用全断面法开挖。
  (2)开挖后应尽快施作锚杆、喷射混凝土、敷设钢筋网或钢支撑。当采用复合衬砌时,应加强初期锚喷支护。V级以下围岩,应尽快施作衬砌,防止围岩出现松动。
  (3)锚喷支护或构件支撑,应尽量靠近开挖面,其距离应小于洞跨的l倍。
  (4)浅埋段的地质条件很差时,宜采用地表锚杆、管棚、超前小导管,加固围岩等辅助方法施工。接头标记,并填写质量检查记录。
责任编辑:玛门
