一级建造师公路知识点:隧道防排水
2014-7-4 23:49| 发布者: ccbuild| 查看: 32| 评论: 0
摘要:   隧道防排水:   一、施工中的防排水措施   隧道两端洞口及辅助坑道洞(井)口应按设计要求及时做好排水系统;覆盖较薄和渗透性强的地层,地表积水应及早处理。洞内顺坡排水,其坡度应与线路坡度一致, ...
  隧道防排水:
  一、施工中的防排水措施
  隧道两端洞口及辅助坑道洞(井)口应按设计要求及时做好排水系统;覆盖较薄和渗透性强的地层,地表积水应及早处理。洞内顺坡排水,其坡度应与线路坡度一致,洞内反坡排水时,必须采取机械抽水。洞内有大面积漏渗水时,宜采用钻孔将水集中汇流引入排水沟。其钻孔的位置、数量、孔径、深度、方向和渗水量等应做详细记录,以便在衬砌时确定拱墙背后排水设施的位置。洞内涌水或地下水位较高时,可采用井点降水法和深井降水法处理。严寒地区隧道施工排水时,宜将水沟、管埋设在冻结线以下或采取防寒保温措施。洞顶上方设有高位水池时应有防渗和防溢水设施。当隧道覆盖层厚度较薄且地层中水渗透性较强时,水池位置应远离隧道轴线。
  二、结构防排水施工要点
  (1)洞内永久性防排水结构物施工时,防排水结构物的断面形状、尺寸、位置和埋没深度应符合设计要求。衬砌背后设置排水暗沟、盲沟和引水管时,应根据隧道的渗水部位和开挖情况适当选择排水设施位置,并配合衬砌进行施工。设在衬砌背后和隧底的纵横向排水设施,其纵横向坡应平顺,并配合其他作业同时施工;当隧底岩层松软有裂隙水时,应视具体情况加深侧沟或中心水沟的沟底,或增设横向盲沟,铺设渗水滤层及仰拱等。衬砌背后采用压注水泥砂浆防水时,压浆地段混凝土衬砌达设计强度的70%时,方可进行压浆,如遇流沙或含水土质地层,不宜采用水泥砂浆作防水层;注浆地段衬砌背面宜用干砌片石回填紧密,并每隔20m左右用1m厚的浆砌片石或混凝土作阻浆隔墙,分段进行压浆。压浆顺序应从下而上,从无水、少水的地段向有水或多水处,从下坡方向往上坡方向,从两端洞口向洞身中间压浆。隧道衬砌采用防水混凝土时,必须经现场试验达到规定要求后方可使用。
  (2)衬砌的施工缝和沉降缝采用橡胶止水带或塑料止水带防水时,止承带不得被钉子、钢筋和石子刺破。在固定止水带和灌注混凝土过程中应防止止水带偏移。应加强混凝土振捣,排除止水带底部气泡和空隙,使止水带和混凝土紧密结合。
  (3)复合式衬砌中防水层的施工:防水层应在初期支护变形基本稳定后,二次衬砌施工前进行。
责任编辑:玛门
