一级建造师公路知识点:隧道开挖
2014-7-4 23:35| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   隧道开挖 :   钻眼爆破掘进施工技术要点   钻眼爆破掘进是一般山岭隧道最常采用的掘进方式。   (一)钻眼机具   隧道工程中常使用的凿岩机有风动凿岩机和液压凿岩机。另有电动凿岩机和内燃凿 ...
  隧道开挖 :
  钻眼爆破掘进施工技术要点
  (一)钻眼机具
  隧道工程中常使用的凿岩机有风动凿岩机和液压凿岩机。另有电动凿岩机和内燃凿岩机,但较少采用。
  (二)炮眼布置和周边眼的控制爆破
  掘进工作面的炮眼可分为掏槽眼、辅助眼和周边眼。
  1.掏槽眼布置
  掏槽眼的作用是将开挖面上某一部位的岩石掏出一个槽,以形成新的临空面,为其他
  炮眼的爆破创造有利条件。
  (1)斜眼掏槽:其特点是掏槽眼与开挖面斜交。常用的有锥形掏槽,楔形掏槽,单向槽,其中最常用的是竖楔形掏槽。斜眼掏槽的优点是可以按岩层的实际情况选择掏槽方式掏槽角度,容易把岩石抛出,而且所需掏槽眼的个数较少。缺点是眼深受坑道断面尺寸的限制,也不便于多台钻机同时凿岩。为了防止相邻炮眼或相对炮眼之问的殉爆,装药炮眼之间的距离不能小于20cm.
  (2)直眼掏槽:直眼掏槽可以实行多机凿岩、钻眼机械化和深眼爆破,从而为加快进度提供了有利条件。直眼掏槽凿岩作业比较方便,不需要循环尺寸的改变而变化掏槽形式,仅需改变炮眼深度;而斜眼掏槽则要随循环尺寸的不同而改变炮眼位置和角度。所以目前现场多采用直线掏槽。
  2.辅助眼布置
  辅助眼的作用是进一步扩大掏槽体积和增大爆破量,并为周边眼创造有利的爆破条件。其布置主要是解决间距和最小抵抗限问题.其可以由工地经验决定。
  3.周边眼布置
  周边眼的作用是爆破后使坑道断面达到设计的形状和规格。周边眼原则上沿着设计轮廓均匀布置,问距和最小抵抗限问题,以便爆出较为平顺的轮廓。
  4.周边眼的控制爆破
  在隧道爆破施工中,首要的是炮眼利用率高,开挖轮廓及尺寸准确,对围岩振动小。按通常的周边炮眼设置,若全面一次开挖,常常难以爆破出理想的设计断面,对围岩扰动又大。采用光面爆破与预裂爆破技术,可以控制爆破轮廓,尽量保持围岩的稳定。
责任编辑:玛门
