一级建造师公路知识点:桥梁下部结构施工
2014-7-4 23:41| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   桥梁下部结构施工:   石砌墩台施工   1.石料与砂浆   石墩墩台系用片石、块石及粗料石以水泥砂浆砌筑,石料与砂浆的规格要符合有关规定。浆砌片石一般适用于高度小于6m的墩台身、基础、镶面及各 ...
  桥梁下部结构施工:
  石砌墩台施工
  1.石料与砂浆
  石墩墩台系用片石、块石及粗料石以水泥砂浆砌筑,石料与砂浆的规格要符合有关规定。浆砌片石一般适用于高度小于6m的墩台身、基础、镶面及各式墩台身填腹;浆砌块石一般用于高度大于6m的墩台身、镶面或应力要求大于浆砌体强度的墩台;浆砌粗料石则用于磨耗及冲击严重的分水体及破冰体的镶面工程,以及有整齐美观要求的桥墩台身等。
  2.墩台砌筑施工要点
  (1)在砌筑前应按设计图放出试验,挂线砌筑。
  (2)砌筑基础的第一层砌块石,如基底为土质,只在已砌石块的侧面铺上砂浆即可,不需坐浆;如基底为石质,应将其表面清洗、湿润后,先坐浆再砌石。
  (3)砌筑斜面墩台时,斜面应逐层放坡,以保证规定的坡度。
  (4)砌块间用砂浆粘结并保持一定的缝厚,所有砌缝要求砂浆饱满。形状比较复杂的工程,应先做出配料设计图,注明块石尺寸。
  (5)形状比较简单的,也要根据砌体高度、尺寸、错缝等,先行放样配好料石再砌。
  3.砌筑方法
  同一层石料及水平灰缝的厚度要均匀一致,每层按水平砌筑,丁顺相间,砌石灰缝互相垂直。砌石顺序为先角石,再镶面,后填腹。填腹石的分层高度应与镶面相同。
  圆端、尖端及转角形砌体的砌石顺序,应自顶点开始,按丁顺排列接砌镶面石。圆墩形桥墩的圆端顶点不得有垂直灰缝,砌石应从顶端开始先砌,然后按丁顺相间排列,按砌四周镶面石。
  4.砌体质量应符合的规定
  (1)砌体所用各项材料类别、规格及质量符合要求。
  (2)砌缝砂浆或小石子混凝土铺填饱满、强度符合要求。
  (3)砌缝宽度、错缝距离符合规定,勾缝坚固、整齐,深度和形式符合要求。
  (4)砌筑方法正确。
  (5)砌体位置、尺寸不超过允许偏差。
责任编辑:玛门
