一级建造师建筑工程复习资料——外加剂的适用范围
2014-7-4 23:35| 发布者: ccbuild| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   1.减水剂   混凝土中掺入减水剂,若不减少拌和用水量,能显著提高拌和物的流动性;当减水而不减少水泥时,可提高混凝土强度;若减水的同时适当减少水泥用量,则可节约水泥。同时,混凝土的耐久性也能得到显 ...
  1.减水剂
  混凝土中掺入减水剂,若不减少拌和用水量,能显著提高拌和物的流动性;当减水而不减少水泥时,可提高混凝土强度;若减水的同时适当减少水泥用量,则可节约水泥。同时,混凝土的耐久性也能得到显著改善。
  2.早强剂
  早强剂可加速混凝土硬化和早期强度发展,缩短养护周期,加快施工进度,提高模板周转率。多用于冬期施工或紧急抢修工程。
  3.缓凝剂
  缓凝剂主要用于高温季节混凝土、大体积混凝土、泵送与滑模方法施工以及远距离运输的商品混凝土等,不宜用于日最低气温5℃以下施工的混凝土,也不宜用于有早强要求的混凝土和蒸汽养护的混凝土。
  4.引气剂
  引气剂适用于抗冻、防渗、抗硫酸盐、泌水严重的混凝土等。
  5.膨胀剂
  膨胀剂能使混凝土在硬化过程中产生微量体积膨胀。
  6.防冻剂
  防冻剂在规定的温度下,能显著降低混凝土的冰点,使混凝土液相不冻结或仅部分冻结,从而保证水泥的水化作用,并在一定时间内获得预期强度。
  7.泵送剂
  泵送剂是用于改善混凝土泵送性能的外加剂。
责任编辑:粥粥
