一级建造师复习资料:暗挖隧道外的超前加固技术
2014-7-4 23:50| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   (一)降低地下水位法   1、含水的松散破碎地层宜采用降低地下水位法,不宜采用集中宣泄排水的方法。   2、降低地下水位通常采用地面降水方法或隧道内辅助降水方法。   3、当采用降水方案不能满足 ...
  (一)降低地下水位法
  3、当采用降水方案不能满足要求时,应在开挖前进行帷幕预注浆,加固地层等堵水处理。
  (二)地表锚杆(管)
  1、适用于浅埋暗挖、进出工作井地段和岩体松软破碎地段。
  2、地面锚杆(管)按矩形或梅花形布置。
  3、锚杆类型应根据地质条件、使用要求及锚固特性进行选择,可选用中空注浆锚杆、树脂锚杆、自钻式锚杆、砂浆锚杆和摩擦型锚杆。
  (三)冻结法周结地层
  1、用于富水软弱地层的暗挖施工固结地层。
  2、冻结法主要优缺点:
  (1)主要优点;冻结加固的地层强度高;地下水封闭效果好;地层整体固结性好;对工程环境污染小。
  (2)主要缺点:成本较高;有一定的技术难度。
责任编辑:骆羽
