一级建造师复习资料:暗挖隧道内加固支护技术
2014-7-4 23:28| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:    (一)主要材料   1、喷射混凝土应采用早强混凝土,其强度必须符合设计要求。严禁选用具有碱活性集料。要求初凝时间不应大于5min,终凝时间不应大于lOmin。   2、钢筋网材料宜采用Q235钢,钢筋直径宜 ...
  (一)主要材料
  2、钢筋网材料宜采用Q235钢,钢筋直径宜为6~12mm,网格尺寸宜采用150~300mm。
  3、钢拱架宜选用钢筋、型钢、钢轨登制成,采用钢筋加工而成的格栅拱架的主筋直径不宜小于18mm。
  (二)喷射混凝土前准备工作
  1、滴水、淌水、集中出水点的情况,采用埋管等方法进行引导疏干。
  2、宜采用湿喷方式;喷射厚度宜为50~lOOmm。
  3、超前锚杆、小导管支护是沿开挖轮廓线,以一定的外插角。
  (三)喷射混凝土
  1、喷射混凝土应紧跟开挖工作面,应分段、分片、分层,由下而上顺序进行。
  2、钢架应与喷射混凝土形成一体,保护层厚度不得小于40mm。
责任编辑:骆羽
