一级建造师建筑工程复习资料——石膏的性能和应用
2014-7-4 23:38| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   石膏胶凝材料是一种以硫酸钙(CaSO 4 )为主要成分的气硬性无机胶凝材料。由于石膏制品具有质轻、强度较高、隔热、耐火、吸声、美观及易于加工等优良性质,且原料来源丰富,生产能耗较低,因而在建筑工程中得到 ...
  石膏胶凝材料是一种以硫酸钙(CaSO4)为主要成分的气硬性无机胶凝材料。由于石膏制品具有质轻、强度较高、隔热、耐火、吸声、美观及易于加工等优良性质,且原料来源丰富,生产能耗较低,因而在建筑工程中得到广泛的应用。石膏胶凝材料品种主要有建筑石膏、高强石膏、粉刷石膏、无水石膏水泥、高温煅烧石膏等。其中,以半水硫酸钙(CaSO4·1/2H2O)为主要成分的建筑石膏和高强石膏在建筑工程中应用较多,最常用的是以β-半水硫酸钙(β-CaSO4·1/2H2O)为主要成分的建筑石膏。
责任编辑:粥粥
