一级建造师建筑工程复习资料——木材
2014-7-4 23:34| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   1.树木的分类及性质   一般可将树木分为针叶树和阔叶树两大类。   2.木材的含水率   (1)含水率:木材的含水量用含水率表示,指木材所含水的质量占木材干燥质量的百分率。   (2)含水率指 ...
  1.树木的分类及性质
  一般可将树木分为针叶树和阔叶树两大类。
  2.木材的含水率
  (2)含水率指标:影响木材物理力学性质和应用的最主要的含水率指标是纤维饱和点和平衡含水率。
  3.木材的湿胀干缩与变形
  木材仅当细胞壁内吸附水的含量发生变化才会引起木材的变形,即湿胀于缩。由于木材构造的不均匀性,木材的变形在各个方向上也不同;顺纹方向最小,径向较大,弦向最大。因此,湿材干燥后,其截面尺寸和形状会发生明显的变化。
  4.木材的强度
  木材按受力状态分为抗拉、抗压、抗弯和抗剪四种强度,而抗拉、抗压和抗剪强度又有顺纹和横纹之分。
责任编辑:粥粥
