一级建造师建筑工程复习资料——建筑塑料
2014-7-4 23:38| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   1.塑料管道   (1)硬聚氯乙烯管:内壁光滑阻力小、不结垢,无毒、无污染,耐腐蚀。使用温度不大于40℃,故为冷水管。抗老化性能好、难燃,可采用橡胶圈柔性接口安装。主要用于给水管道(非饮用水)、排水 ...
  1.塑料管道
  (1)硬聚氯乙烯管:内壁光滑阻力小、不结垢,无毒、无污染,耐腐蚀。使用温度不大于40℃,故为冷水管。抗老化性能好、难燃,可采用橡胶圈柔性接口安装。主要用于给水管道(非饮用水)、排水管道、雨水管道。
  (2)氯化聚氯乙烯管:高温机械强度高,适于受压的场合。主要应用于冷热水管、消防水管系统、工业管道系统。
  (3)无规共聚聚丙烯管:无毒,无害,不生锈,不腐蚀,有高度的耐酸性和耐氯化物性。适合采用嵌墙和地坪面层内的直埋暗敷方式,水流阻力小。主要应用于饮用水管、冷热水管。
  (4)丁烯管:有较高的强度,韧性好,无毒。应用于饮用水、冷热水管。特别适用于薄壁、小口径压力管道。
  (5)交联聚乙烯管:无毒,卫生,透明。主要用于地板辐射采暖系统的盘管。
  (6)铝塑复合管:安全无毒,耐腐蚀,不结垢,流量大,阻力小,寿命长,柔性好,弯曲后不反弹,安装简单。应用于饮用水,冷、热水管。
  (7)塑复铜管:无毒,抗菌卫生,不腐蚀,不结垢,水质好,流量大,强度高,刚性大,耐热,抗冻,耐久,长期使用温度范围宽(-70~100℃),比铜管保温性能好。主要用作工业及生活饮用水,冷、热水输送管道。
  2.塑料装饰板材
  (1)三聚氰胺层压板:三聚氰胺层压板耐热性优良(100℃不软化、不开裂、不起泡)、耐烫、耐燃、耐磨、耐污、耐湿、耐擦洗、耐酸、耐碱、耐油脂及酒精等溶剂的侵蚀,经久耐用。常用于墙面、柱面、台面、家具、吊顶等饰面工程。
  (2)塑铝复合板:重量轻,坚固耐久,具有比铝合金强得多的抗冲击性和抗凹陷性,可自由弯曲且不反弹,有较强的耐候性和较好的可加工性,易保养,易维修。广泛用于建筑幕墙、室内外墙面、柱面、顶面的饰面处理。
  3.塑料壁纸
  塑料壁纸有一定的伸缩性和耐裂强度,同时还具有装饰效果好,性能优越,粘贴方便,使用寿命长,易维修、保养等特点。塑料壁纸是目前国内外使用广泛的一种室内墙面装饰材料,也可用于顶棚、梁柱等处的贴面装饰。
  4.塑料地板
  预制塑料地板种类花色繁多,有良好的装饰性能,性能多变,适应面广,质轻、耐磨、脚感舒适,施工、维修、保养方便。
  5.塑钢门窗
  塑钢门窗色泽鲜艳,不需油漆;耐腐蚀,抗老化,保温,防水,隔声;在30~50℃的环境下不变色,不降低原有性能,防虫蛀又不助燃。适用于工业与民用建筑,是建筑门窗的换代产品。
  6.玻璃钢
  玻璃钢具有良好的耐化学腐蚀性和电绝缘性,耐湿、防潮,可用于有耐湿要求的建筑物的某些部位。
责任编辑:粥粥
