一级建造师复习资料:注浆控制
2014-7-4 23:40| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:    (一)注浆目的   1、防止地层变形。   2、及早使管片环安定,盾构的方向控制容易。   3、形成有效的防水层。    (二)注浆材料的性能   一般对注浆材料的性能有如下要求:   1、流 ...
  (一)注浆目的
  1、防止地层变形。
  3、形成有效的防水层。
  (二)注浆材料的性能
  一般对注浆材料的性能有如下要求:
  1、流动性好;
  2、注入时不离析;
  3、具有均匀的高于地层土压的早期强度;
  4、良好的充填性;
  5、注入后体积收缩小;
  6、阻水性高;
  7、适当的黏性,以防止从盾尾密封漏浆或向开挖面回流;
  8、不污染环境。
  (三)一次注浆
  1、同步注浆——在空隙出现的同时进行注浆、填充空隙的方式。
  2、即时注浆——一环掘进结束后从管片注浆孔注入的方式。
  3、后方注浆——掘进数环后从管片注浆孔注入的方式。
  一般盾构直径大,或在冲积黏性土和砂质土中掘进,多采用同步注浆;而在自稳性好的软岩中,多采取后方注浆方式。
  (四)二次注浆——弥补一次注浆缺陷
  作用如下:
  1、补足一次注浆未充填的部分;
  2、补充由浆体收缩引起的体积减小;
  3、以防止周围地层松弛范围扩大为目的的补充。多采用化学浆液。
  (五)注浆量与注浆压力
  注浆压力应根据土压、水压、管片强度、盾构形式与浆液特性综合判断决定,一般取l00-300kN/㎡。
责任编辑:骆羽
