一级建造师复习资料:盾构法施工适用条件
2014-7-4 23:38| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   1、在松软含水地层,相对均质的地质条件。   2、盾构法施工隧道应有足够的埋深,覆土深度宜不小于6m.隧道覆土太浅,盾构法施工难度较大;在水下修建隧道时,覆土太浅盾构施工安全风险较大。   3、地面上 ...
  3、地面上必须有修建用于盾构进出洞和出土进料的工作井位置。
  4、隧道之间或隧道与其他建(构)筑物之间所夹土(岩)体加固处理的最小厚度为水平方向1. Om,竖直方向1.5m。
  5、从经济角度讲,连续的盾构施工长度不宜小于300m。
责任编辑:骆羽
