一级建造师复习资料:井点降水
2014-7-4 23:48| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   1.当基坑开挖较深,基坑涌水量大,且有围护结构时,应选择井点降水方法。即用真空(轻型)井点、喷射井点或管井深入含水层内,用不断抽水方式使地下水位下降至坑底以下,同时使土体产生固结以方便土方开挖。 ...
  2.井点布置:
  根据基坑平面形状与大小、地质和水文情况、工程性质、降水深度等而定。
  当基坑(槽)宽度小于6m且降水深度不超过6m时,可采用单排井点,布置在地下水上游一侧。
  当基坑(槽)宽度大于6m或土质不良,渗透系数较大时,宜采用双排井点。
  当基坑面积较大时,宜采用环形井点。
  3.井点管距坑壁不应小于1.0~1.5m,井点间距一般为0.8~1.6m.滤水管埋入含水层内,并且比挖基坑(沟、槽)底深0.9~1.2m,井点管的埋置深度应经计算确定。
责任编辑:骆羽
