一级建造师复习资料:混凝土主梁
2014-7-4 23:38| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   (1)支架和托架的变形将直接影响主梁的施工质量。在零号段浇筑前,应消除支架的温度变形、弹性变形、非弹性变形和支承变形。   (2)采用挂篮悬浇主梁时,挂篮制成后应进行检验、试拼、整体组装检验、预压 ...
  (2)采用挂篮悬浇主梁时,挂篮制成后应进行检验、试拼、整体组装检验、预压。
  (3)主梁采用悬拼法施工时,预制梁段宜选用长线台座或多段联线台座,每联宜多于5段。
责任编辑:骆羽
