一级建造师复习资料:钢梁安装
2014-7-4 23:36| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   1、钢梁安装前应对临时支架、支承、吊机等临时结构和钢梁结构本身在不同受力状态下的强度、刚度及稳定性进行验算。   2、应对桥台、墩顶顶面高程、中线及各孔跨径进行复测。   3、应按照构件明细表,核 ...
  3、应按照构件明细表,核对进场的构件、零件,查验产品出厂合格证及钢材的质量证明书。
  4、吊装杆件时,必须等杆件完全固定后方可摘除吊钩。
  5、钢梁安装过程中,每完成一节段应测量其位置、标高和预拱度,不符合要求应及时校正。
  6、焊接顺序宜为纵向从跨中向两端、横向从中线向两侧对称进行。
  7、高强螺栓穿人孔内应顺畅,不得强行敲人。穿入方向应全桥一致。施拧顺序为从板束刚度大、缝隙大处开始,由中央向外拧紧,并应在当天终拧完毕。施拧时,不得采用冲击拧紧和间断拧紧。
