一级建造师复习资料:对预制构件与支承结构
2014-7-4 23:45| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   1、安装构件前必须检查构件外形及其预埋件尺寸和位置。   2、混凝土的强度不应低于设计要求的吊装强度,一般不应低于设计强度的75%,孔道水泥浆的强度一般不低于30MPa.吊装前应验收合格。   3、支承结构 ...
  3、支承结构(墩台、盖梁等)的强度应符合设计要求。
责任编辑:骆羽
