一级建造师建筑工程复习资料——硅酸盐水泥的技术性质和适用范围
2014-7-4 23:26| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   (1)细度   影响硅酸盐水泥技术性质的因素如下:   1)石膏掺量;   2)养护时间(龄期);   3)温度和湿度;   4)调凝外加剂的影响。   (2)标准稠度需水量   (3)凝结 ...
  (1)细度
  影响硅酸盐水泥技术性质的因素如下:
  1)石膏掺量;
  2)养护时间(龄期);
  3)温度和湿度;
  4)调凝外加剂的影响。
  (2)标准稠度需水量
  (3)凝结时间
  (4)体积安全性(安定性)
  (5)强度及强度等级
  强度是选用水泥的主要技术指标。按GB175—1999规定,根据3d,28d的强度将硅酸盐水泥分为42.5、52.5、62.5三个强度等级,按早期强度大小各强度等级又分为两种类型,冠以“R”的属早强型。
责任编辑:粥粥
